Hallo zusammen,
wie sieht eure „Ladestation“ in eurer Garage aus? Gerne mal paar Fotos hier rein stellen.
Wallbox oder Ladeziegel an der Wand?
Mein Elektriker kommt demnächst, vielleicht kann ich mir ein paar Ideen von auch abschauen.
Grüße Drain
Hallo zusammen,
Grüße Drain
so sieht meine Wallbox auf meinem Tiefgaragenplatz aus. Ist absperrbar damit nur Berechtigte laden könnenIMG_1407_Original.jpg
Gute Idee mit dem Schlüsselschalter.
Wird da ein Schütz mit geschalten oder hat die Wallbox einen Freigabekontakt?
Mit dem Schlüssel wird die Freigabe der Wallbox gesteuert, ginge auch mit einer Karte aber mit dem Schlüssel ist es einfacher
Hallo,
Chipkarte, oder RFID-Chip hätt ich jetzt auch eingeworfen... Muss der Schlüssel zum Laden gesteckt bleiben? Oder wird der Schlüssel nach dem entriegeln abgezogen, und es muss nach dem Laden wieder verriegelt werden? Da wär ein RFID-Chip komfortabler, weil Du damit nur die einmalige Ladung freigibst.
Mfg
Hermann
Der Schlüssel wird abgezogen und nach dem Laden muss wieder verriegelt werden. Mit dem RFID Chip wäre es sicherlich einfacher aber es gibt immer wieder mal ein Problem damit da die privaten Abstellplätze im 2 UG sind
Hallo,
Wie dass? Es muss ja nur die WB auf den Chip reagieren. Oder brauchts da ne externe Verbindung dazu?
Mfg
Hermann
Dazu kann ich nichts sagen aber da auch mein Bruder und der Schwiegersohn manchmal die Wallbox benutzen hat mein Elektriker diese Lösung vorgeschlagen
ladestation.jpgso siehts in meiner Garage aus:
Ist die rechts hinten verbaut, so dass du gleich daneben einstecken kannst?
